For AI agents: the complete documentation index is available at https://docs.ovhcloud.com/fr/llms.txt, the full documentation bundle is available at https://docs.ovhcloud.com/fr/llms-full.txt, and this page is available as Markdown at https://docs.ovhcloud.com/fr/guides/public-cloud/data-platform/connectors-sources-hubspot-technical-reference.md.
HubSpot : référence technique
Voir en Markdown
Ceci est le complément technique à la documentation principale du connecteur HubSpot
Ceci est le complément technique à la documentation principale du connecteur HubSpot. Il couvre les internes de l'authentification, la référence complète des endpoints, les scopes, la pagination, le format de sortie et les limitations, tout ce qui est nécessaire pour intégrer le connecteur dans un pipeline de données.
Authentification
Méthodes prises en charge
MéthodeFormatCas d'usage
Private App Token (recommandé)pat-na1-xxx ou pat-eu1-xxxIntégrations côté serveur
OAuth2 Access TokenToken bearer OAuth standardApplications publiques distribuées
Toutes les méthodes utilisent le même en-tête Bearer :
Authorization: Bearer {token}
Méthodes d'authentification obsolètes
MéthodePourquoi
Clé API (hapikey)Obsolète depuis novembre 2022
Personal Access KeyCLI uniquement, renvoie 401 sur les appels API REST
Format des identifiants
  "token": "pat-eu1-xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"
Architecture
Le connecteur renvoie du JSON brut depuis l'API HubSpot. La platform prend le relais à partir de là. Elle détecte automatiquement le schéma à partir du payload JSON, aplatit les objets imbriqués en colonnes en notation pointée (converties en minuscules avec underscores), et stocke le résultat dans le lakehouse, interrogeable via Trino. Tout nouveau champ ajouté par HubSpot à un objet apparaît automatiquement à l'extraction suivante ; vous ne définissez aucun schéma, ne listez aucune colonne, et n'écrivez aucun code de transformation.
Le connecteur lui-même est responsable de l'authentification (Bearer token), du routage des endpoints, de la pagination (curseur ou décalage selon l'endpoint), et des nouvelles tentatives sur limite de débit.
Types d'objets CRM
27 objets standards
Le connecteur expose les 27 types d'objets CRM standards de HubSpot. Chacun est accessible via /crm/v3/objects/{object_type} (sauf owners, voir ci-dessous).
CRM principal
Type d'objetChemin API
contacts/crm/v3/objects/contacts
companies/crm/v3/objects/companies
deals/crm/v3/objects/deals
tickets/crm/v3/objects/tickets
Interactions
calls/crm/v3/objects/calls
emails/crm/v3/objects/emails
meetings/crm/v3/objects/meetings
notes/crm/v3/objects/notes
tasks/crm/v3/objects/tasks
communications/crm/v3/objects/communications
postal_mail/crm/v3/objects/postal_mail
E-commerce & ventes
products/crm/v3/objects/products
line_items/crm/v3/objects/line_items
quotes/crm/v3/objects/quotes
Commerce
invoices/crm/v3/objects/invoices
subscriptions/crm/v3/objects/subscriptions
orders/crm/v3/objects/orders
payments/crm/v3/objects/payments
Commerce Hub
carts/crm/v3/objects/carts
discounts/crm/v3/objects/discounts
fees/crm/v3/objects/fees
taxes/crm/v3/objects/taxes
Sales Hub
Type d'objetChemin APIRemarques
leads/crm/v3/objects/leadsSales Hub Pro+
goals/crm/v3/objects/goals
Service & planification
feedback_submissions/crm/v3/objects/feedback_submissionsService Hub
appointments/crm/v3/objects/appointmentsScheduling
services/crm/v3/objects/services
Cas particulier : Owners
Owners utilise un endpoint dédié (GET /crm/v3/owners) au lieu de /crm/v3/objects/owners. Le connecteur gère cela automatiquement lorsque object_type=owners est sélectionné.
Référence des endpoints
crm_objects
Extrait des enregistrements de n'importe quel type d'objet CRM.
ParamètreTypeRequisDescription
object_typeselectOuiL'un des 27 types CRM + owners
max_itemsnumberNonNombre maximum d'enregistrements à extraire (vide = tous)
properties_filtertagsNonPropriétés spécifiques à récupérer (vide = ensemble par défaut de HubSpot)
API : GET /crm/v3/objects/{object_type}?properties={props}&limit=100&after={cursor}
Pagination : basée sur un curseur (paging.next.after)
Sortie : JSON brut. Chaque enregistrement a id, createdAt, updatedAt, archived, et un dictionnaire properties imbriqué contenant toutes les valeurs de propriétés demandées.
Comportement des propriétés :
  • Filtre vide : récupère TOUTES les propriétés via GET /crm/v3/properties/{type} d'abord, puis les demande toutes
  • Avec filtre : demande uniquement les propriétés spécifiées
  • HubSpot renvoie toutes les valeurs de propriétés sous forme de chaînes (même les nombres et les dates)
Type d'objetPropriétés par défaut approximatives
Contacts~370+ propriétés
Companies~250+ propriétés
Deals~200+ propriétés
associations
Extrait les relations entre objets CRM.
from_typeselectOuiType d'objet source (14 options)
to_typeselectOuiType d'objet cible (14 options)
max_itemsnumberNonNombre maximum d'enregistrements source à traiter
API : POST /crm/v4/associations/{from_type}/{to_type}/batch/read
Pagination : basée sur un curseur sur les objets source, POST en lot pour la recherche d'associations (max 1000 ID par requête)
Sortie : JSON brut. Chaque résultat contient des objets from et to avec les ID et les métadonnées d'association.
association_definitions
Récupère les types d'association disponibles entre deux types d'objets.
API : GET /crm/v4/associations/{from_type}/{to_type}/labels
Pagination : aucune (GET unique)
Sortie : JSON brut, définitions des types d'association avec catégorie, ID de type, et libellé.
pipelines
Extrait les définitions de pipeline avec leurs étapes.
pipeline_object_typeselectOuideals ou tickets
API : GET /crm/v3/pipelines/{pipeline_object_type}
Pagination : aucune (GET unique, renvoie tous les pipelines)
Sortie : JSON brut. Chaque pipeline contient id, label, displayOrder, createdAt, updatedAt, et un tableau stages imbriqué. La platform aplatit automatiquement les étapes en lignes séparées.
pipeline_audit
Journal d'audit pour un pipeline spécifique.
pipeline_idtextOuiID du pipeline (utilisez l'endpoint pipelines pour trouver les ID)
API : GET /crm/v3/pipelines/{object_type}/{pipeline_id}/audit
Sortie : JSON brut, entrées d'audit telles que renvoyées par l'API.
properties_meta
Extrait le dictionnaire de données (schéma de propriétés) pour un type d'objet.
property_object_typeselectOuiType d'objet (12 options)
API : GET /crm/v3/properties/{property_object_type}
Sortie : JSON brut. Chaque propriété a name, label, type, fieldType, groupName, description, et plus encore.
property_groups
Extrait les groupes de propriétés pour un type d'objet.
API : GET /crm/v3/properties/{property_object_type}/groups
Sortie : JSON brut, définitions de groupes telles que renvoyées par l'API.
lists
Extrait les définitions de listes et de segments.
max_itemsnumberNonNombre maximum de listes à extraire
API : GET /crm/v3/lists
Sortie : JSON brut, définitions de listes telles que renvoyées par l'API.
list_memberships
Récupère les ID des enregistrements membres d'une liste spécifique.
list_idtextOuiID de liste HubSpot (numéro ILS, trouvé dans Contacts > Lists)
max_itemsnumberNonNombre maximum de membres à extraire
API : GET /crm/v3/lists/{list_id}/memberships
Sortie : JSON brut, enregistrements d'adhésion tels que renvoyés par l'API.
marketing_emails
Extrait les définitions d'e-mails marketing avec leurs statistiques.
max_itemsnumberNonNombre maximum d'e-mails à extraire
API : GET /marketing/v3/emails
Sortie : JSON brut, données de campagne e-mail avec des statistiques imbriquées, aplaties par la platform.
forms
Extrait les définitions de formulaires.
max_itemsnumberNonNombre maximum de formulaires à extraire
API : GET /marketing/v3/forms
Sortie : JSON brut, définitions de formulaires telles que renvoyées par l'API.
form_submissions
Extrait les soumissions pour un formulaire spécifique.
form_idtextOuiID du formulaire (à trouver dans Marketing > Forms > URL des détails du formulaire)
max_itemsnumberNonNombre maximum de soumissions à extraire
API : GET /form-integrations/v1/submissions/forms/{form_id}
Pagination : basée sur un décalage (API v1, utilise offset + hasMore, PAS basée sur un curseur)
Sortie : JSON brut, données de soumission telles que renvoyées par l'API.
conversations
Extrait les fils de conversation (chat, e-mail, bot).
max_itemsnumberNonNombre maximum de fils à extraire
API : GET /conversations/v3/conversations/threads
Sortie : JSON brut, données de fil telles que renvoyées par l'API.
Requiert : scope Conversations + plan HubSpot approprié
campaigns
Extrait les définitions de campagnes marketing.
max_itemsnumberNonNombre maximum de campagnes à extraire
API : GET /marketing/v3/campaigns
Sortie : JSON brut, données de campagne telles que renvoyées par l'API.
blog_posts
Extrait les articles de blog CMS.
max_itemsnumberNonNombre maximum d'articles à extraire
API : GET /cms/v3/blogs/posts
Sortie : JSON brut, données d'article de blog (titre, contenu, auteur, date de publication, etc.).
site_pages
Extrait les pages de site web CMS.
max_itemsnumberNonNombre maximum de pages à extraire
API : GET /cms/v3/pages/site-pages
Sortie : JSON brut, données de page telles que renvoyées par l'API.
landing_pages
Extrait les pages d'atterrissage CMS.
API : GET /cms/v3/pages/landing-pages
workflows
Extrait les définitions de workflows d'automatisation.
max_itemsnumberNonNombre maximum de workflows à extraire
API : GET /automation/v3/workflows
Pagination : aucune (GET unique, la clé de données est workflows, pas results)
Sortie : JSON brut, définitions de workflows telles que renvoyées par l'API.
sequences
Extrait les définitions de séquences commerciales.
max_itemsnumberNonNombre maximum de séquences à extraire
API : GET /automation/v4/sequences
Sortie : JSON brut, données de séquence telles que renvoyées par l'API.
Requiert : Sales Hub Pro+
users
Extrait les utilisateurs du compte.
max_itemsnumberNonNombre maximum d'utilisateurs à extraire
API : GET /settings/v3/users
Sortie : JSON brut, données utilisateur telles que renvoyées par l'API.
imports
Extrait l'historique des imports CRM.
max_itemsnumberNonNombre maximum d'enregistrements d'import à extraire
API : GET /crm/v3/imports
Sortie : JSON brut, enregistrements d'import tels que renvoyés par l'API.
crm_schemas
Extrait les définitions de schéma d'objets personnalisés.
max_itemsnumberNonNombre maximum de schémas à extraire
API : GET /crm/v3/schemas
Sortie : JSON brut, définitions de schéma telles que renvoyées par l'API.
custom_events
Extrait les événements comportementaux pour un enregistrement CRM spécifique.
event_object_typeselectOuiType d'objet CRM (contacts, companies, deals, tickets)
event_object_idtextOuiID d'enregistrement HubSpot
max_itemsnumberNonNombre maximum d'événements à extraire
API : GET /events/v3/events?objectType={type}&objectId={id}
Pagination : basée sur un curseur (avec extra_params)
Sortie : JSON brut, données d'événement telles que renvoyées par l'API.
Requiert : Marketing Hub Enterprise
timeline_events
Extrait les modèles d'événements de timeline pour une application d'intégration.
app_idtextOuiID d'application HubSpot (trouvé dans le compte développeur)
API : GET /crm/v3/timeline/{app_id}/event-templates
Sortie : JSON brut, données de modèle d'événement telles que renvoyées par l'API.
hubdb_tables
Extrait les définitions de tables HubDB.
max_itemsnumberNonNombre maximum de tables à extraire
API : GET /cms/v3/hubdb/tables
Sortie : JSON brut, définitions de tables telles que renvoyées par l'API.
Scopes par endpoint
Objets CRM
Type d'objetScope requis
contactscrm.objects.contacts.read
companiescrm.objects.companies.read
dealscrm.objects.deals.read
ticketstickets
productse-commerce
line_itemscrm.objects.line_items.read
quotescrm.objects.quotes.read
calls, emails, meetings, notes, taskscrm.objects.contacts.read
communicationscrm.objects.contacts.read
feedback_submissionscrm.objects.feedback_submissions.read
leadscrm.objects.leads.read
invoicescrm.objects.invoices.read
subscriptionscrm.objects.subscriptions.read
goalscrm.objects.goals.read
orderscrm.objects.orders.read
paymentscrm.objects.payments.read
ownerscrm.objects.owners.read
Autres endpoints
EndpointScope requis
pipelines, pipeline_auditcrm.objects.deals.read ou tickets (selon pipeline_object_type)
properties_meta, property_groupsMême scope que le type d'objet cible
lists, list_membershipscrm.lists.read
marketing_emailscontent
forms, form_submissionsforms
associations, association_definitionsScopes pour les types d'objet source et cible
campaignscontent
blog_posts, site_pages, landing_pagescontent
Pour les endpoints non listés ci-dessus (workflows, sequences, users, imports, crm_schemas, conversations, custom_events, hubdb_tables, timeline_events), consultez la référence des scopes de HubSpot pour le nom de scope faisant autorité.
Pagination
Le connecteur utilise trois stratégies de pagination selon l'endpoint :
Basée sur un curseur (la plupart des endpoints)
GET /crm/v3/objects/contacts?limit=100&after=NTI1Cg==
Réponse :
  "results": [...],
  "paging": {
    "next": { "after": "NTI1Cg==" }
Lorsque paging.next.after est absent, toutes les données ont été récupérées.
Basée sur un décalage (soumissions de formulaires uniquement)
GET /form-integrations/v1/submissions/forms/{id}?limit=50&offset=0
Réponse :
  "results": [...],
  "hasMore": true,
  "offset": 50
Lorsque hasMore est faux, toutes les données ont été récupérées.
Aucune pagination (GET unique)
Certains endpoints renvoient toutes les données en une seule réponse : pipelines, pipeline_audit, properties_meta, property_groups, association_definitions, workflows, timeline_events, crm_schemas.
Limites de débit
Limites par plan
Consultez la documentation officielle de HubSpot sur les limites de débit pour les limites actuelles. Les limites varient selon le plan et l'endpoint de l'API.
Gestion des limites de débit
Le connecteur gère automatiquement les réponses 429 Too Many Requests :
  1. Lit l'en-tête Retry-After (secondes à attendre)
  2. Se rabat sur 10 secondes si l'en-tête est absent
  3. Relance la requête après l'attente
Format de sortie
JSON brut (sortie du connecteur)
Le connecteur renvoie du JSON brut depuis l'API HubSpot via handle_api_extraction(data, limit, return_type). Les données sont une liste de dictionnaires, exactement comme renvoyées par l'API.
Exemple d'objet CRM (contacts) :
  "id": "123",
  "createdAt": "2024-01-15T10:30:00.000Z",
  "updatedAt": "2024-03-20T14:22:00.000Z",
  "archived": false,
  "properties": {
    "email": "john@example.com",
    "firstname": "John",
    "lastname": "Doe",
    "createdate": "2024-01-15T10:30:00.000Z"
Sortie aplatie (lakehouse)
La platform aplatit automatiquement le JSON brut en une table plate. Les clés imbriquées deviennent des noms de colonnes avec des underscores :
Chemin JSON brutColonne du lakehouse
idid
createdAtcreatedat
properties.emailproperties_email
properties.firstnameproperties_firstname
Les noms de colonnes sont convertis : minuscules, points/caractères spéciaux remplacés par des underscores, doivent commencer par une lettre ou un underscore.
Limitations
  • Les valeurs de propriétés sont toujours des chaînes, même les nombres et les dates. Convertissez-les dans votre traitement en aval.
  • Les objets personnalisés ne sont pas pris en charge : le paramètre object_type est une liste de sélection fixe de 27 types CRM standards + owners. Les types d'objets personnalisés ne peuvent pas être extraits avec ce connecteur.
  • Certains types d'objets nécessitent des plans payants : invoices, subscriptions et goals peuvent nécessiter Sales Hub ou Commerce Hub. Leads nécessite Sales Hub Professional+. Les objets Commerce (carts, discounts, fees, taxes) nécessitent Commerce Hub. L'API renvoie 403 si indisponible.
  • Les soumissions de formulaires utilisent l'API v1 : le seul endpoint encore sur l'ancienne API v1. Utilise la pagination par décalage au lieu d'une pagination basée sur un curseur.
  • Événements comportementaux : nécessitent Marketing Hub Enterprise et un ID d'enregistrement spécifique (impossible d'extraire tous les événements en masse).
  • Les noms de colonnes dans le lakehouse sont convertis : properties.email devient properties_email. Ceci est géré par la platform, pas par le connecteur.
Posez vos questions, faites-nous part de vos commentaires et interagissez directement avec l’équipe qui développe la Data Platform sur le canal Discord dédié.
Si vous avez besoin d'une assistance concernant vos services OVHcloud, créez une demande depuis notre centre d'aide.
Rejoignez notre communauté d'utilisateurs.
