For AI agents: the complete documentation index is available at https://docs.ovhcloud.com/fr/llms.txt, the full documentation bundle is available at https://docs.ovhcloud.com/fr/llms-full.txt, and this page is available as Markdown at https://docs.ovhcloud.com/fr/guides/network/ovhcloud-connect/occ-provider-control-panel.md.
Aller au contenu
Mise en service de OVHcloud Connect Provider depuis l’espace client OVHcloud
Voir en Markdown
Découvrez comment mettre en service votre offre OVHcloud Connect Provider depuis votre espace client OVHcloud
OVHcloud Connect permet d’étendre votre réseau d’entreprise avec votre réseau privé OVHcloud vRack sans passer par la création d’un tunnel VPN à travers Internet. Cette connexion sera ainsi plus rapide, plus fiable et avec une bande passante garantie.
Ce guide vous présente la mise en service de l'offre OVHcloud Connect Provider depuis l'espace client OVHcloud
Pour assurer un fonctionnement correct de ce service, vous devez prendre connaissance des capacités et limites techniques de l'offre OVHcloud Connect et configurer vos équipements réseau en accord avec celles-ci.
  • Lien direct :
  • Pour accéder à vos services : Network > OVHcloud Connect > Sélectionnez votre service
Étape 1 : commande de votre offre
Une fois votre offre OVHcloud Connect Provider commandée, vous recevrez une confirmation de commande par e-mail ainsi qu'une clé de service (ServiceKey).
Selon le fournisseur que vous avez choisi, rendez-vous ensuite sur le portail de celui-ci pour vous identifier, le lien étant fourni dans l'e-mail de confirmation de commande. Renseignez alors votre clé de service et validez la commande qui vous sera présentée.
Vérifiez par la suite dans votre le statut d'activation de votre offre. Le statut de votre offre passera à « Actif ».
Étape 2 : associer un vRack
ovhcloud connect selection
Vous devez commencer par associer un vRack à votre offre. Cliquez sur le bouton Associer un vRack et sélectionnez un vRack existant dans le menu déroulant.
associate vRack
Un message vous confirmera l'association du vRack.
associate vRack
Étape 3 : ajouter une configuration PoP
L'offre OVHcloud Connect Provider nécessite une configuration de niveau L3.
Une fois votre vRack associé, cliquez sur Ajouter une configuration PoP et sélectionnez la configuration L3 dans le menu déroulant.
ajout Pop
Vous devrez alors saisir les éléments suivants :
InformationDescription
ASN clientVotre numéro d'AS BGP, qui est configuré sur votre routeur situé dans le PoP
ASN OVHcloudLe numéro d'AS OVHcloud qui sera configuré sur les routeurs de OVHcloud Connect situés dans le PoP
Sous-réseau en /30Un bloc IPv4 de taille /30, utilisé pour le lien entre votre routeur et le routeur OVHcloud Connect situé dans le PoP
ajout Pop
Le menu Configuration PoP apparaîtra alors.
ajout Pop
Étape 4 : ajout d'une configuration Zone de disponibilité (AZ)
Lorsque votre configuration PoP a été définie, cliquez sur Ajouter une configuration sous le menu Configuration AZ.
ajout AZ
Sélectionnez une zone de disponibilité dans le menu déroulant puis renseignez les informations requises.
ASN OVHcloudLe numéro d'AS OVHcloud qui sera configuré sur les routeurs OVHcloud Connect situés dans l'AZ. Ce numéro peut être différent de l'ASN choisi pour le PoP
Sous-réseau en /28Un sous-réseau privé configuré dans votre vRack dans l'AZ sélectionnée. Cela peut être un bloc IPv4 de taille /28 ou supérieur
ajout AZ
Vous pouvez ajouter des configurations AZ supplémentaires en cliquant sur le bouton + Ajouter une configuration.
ajout AZ
Vous devez également ajouter une configuration de routage.
Ajout d'une configuration de routage
Cliquez sur le bouton (...) sur l'AZ voulue puis sur Ajouter configuration de routage.
ajout AZ
Choisissez alors le type de routage entre « Static » et « BGP ».
ajout AZ
Si vous choisissez le type « BGP », saisissez alors les informations requises :
ASN clientVotre numéro d'AS BGP, qui est configuré sur votre routeur situé dans l'AZ
IP NeighborAdresse IP du neighbor BGP de votre routeur dans l'AZ. Cette adresse doit faire partie du sous-réseau renseigné dans la Configuration AZ
ajout AZ
Si vous choisissez le type « Static », saisissez les informations requises :
Sous-réseauUn préfixe utilisant la notation CIDR
NexthopAdresse IP agissant comme passerelle dans la plage de sous-réseau
ajout AZ
Vous pouvez ajouter plusieurs configurations de routage au sein d'une même zone de disponibilité. Le type de configuration (BGP ou Static) choisi sur votre première configuration s'appliquera alors aux suivantes sur la même zone de disponibilité.
ajout AZ
Suppression des ressources
Chaque ressource (PoP ou AZ) peut être supprimée individuellement, mais la suppression d’une ressource parente telle que AZ ou POP supprimera automatiquement toutes les sous-ressources.
La suppression récursive est plus lente que la suppression séquentielle de chaque ressource.
Si une configuration AZ est partagée entre au moins deux services OVHcloud Connect, la suppression de la configuration PoP d’un seul service OVHcloud Connect n’affectera pas la ressource AZ.
Suppression d'une configuration de routage
Pour supprimer une configuration de routage, cliquez sur le bouton (...) sur la configuration de routage à supprimer puis sur Supprimer.
suppression configuration routage
Suppression d'une configuration AZ
Pour supprimer une configuration AZ, cliquez sur le bouton (...) sur la configuration AZ à supprimer puis sur Supprimer.
suppression configuration DC
La suppression d'une configuration AZ entraînera la suppression des configurations de routage liées.
Suppression de la configuration PoP
Pour supprimer une configuration PoP, cliquez sur le bouton (...) sur la configuration PoP puis sur Supprimer la configuration.
suppression configuration PoP
La suppression d'une configuration PoP entraînera la suppression des configurations AZ et de routage.
