For AI agents: the complete documentation index is available at https://docs.ovhcloud.com/fr/llms.txt, the full documentation bundle is available at https://docs.ovhcloud.com/fr/llms-full.txt, and this page is available as Markdown at https://docs.ovhcloud.com/fr/guides/network/ovhcloud-connect/occ-direct-control-panel.md.
Aller au contenu
Mise en service de OVHcloud Connect Direct depuis l’espace client OVHcloud
Voir en Markdown
Découvrez comment mettre en service votre offre OVHcloud Connect Direct depuis votre espace client OVHcloud
OVHcloud Connect permet d’étendre votre réseau d’entreprise avec votre réseau privé OVHcloud vRack sans passer par la création d’un tunnel VPN à travers Internet. Cette connexion sera ainsi plus rapide, plus fiable et avec une bande passante garantie.
Ce guide vous présente la mise en service de l'offre OVHcloud Connect Direct depuis l'espace client OVHcloud
Pour assurer un fonctionnement correct de ce service, vous devez prendre connaissance des capacités et limites techniques de l'offre OVHcloud Connect et configurer vos équipements réseau en accord avec celles-ci.
  • Lien direct :
  • Pour accéder à vos services : Network > OVHcloud Connect > Sélectionnez votre service
ovhcloud connect selection
Étape 1: associer un vRack
Vous devez commencer par associer un vRack à votre offre. Cliquez sur le bouton Associer un vRack et sélectionnez un vRack existant dans le menu déroulant.
associate vRack
Un message vous confirmera l'association du vRack.
associate vRack
Étape 2: ajouter une configuration PoP
Un changement de configuration PoP de L2 à L3, ou inversement, nécessiterait de supprimer toute la configuration. Nous vous conseillons donc de bien réfléchir à votre choix de configuration avant d'aller plus loin.
Pour plus de détails sur les différences entre les niveaux L2 et L3, consultez notre FAQ.
Configuration L2
Une fois votre vRack associé, deux menus Configuration PoP apparaîtront. Cliquez sur Ajouter une configuration PoP dans le premier menu, sélectionnez L2 dans le menu déroulant puis validez.
ajout Pop
La configuration L2 sera alors activée dans les deux menus Configuration PoP.
ajout Pop
Configuration L3
Une fois votre vRack associé, cliquez sur Ajouter une configuration PoP et sélectionnez la configuration L3 dans le menu déroulant.
ajout Pop
Vous devrez alors saisir les éléments suivants :
InformationDescription
ASN clientVotre numéro d'AS BGP, qui est configuré sur votre routeur situé dans le PoP
ASN OVHcloudLe numéro d'AS OVHcloud qui sera configuré sur les routeurs de OVHcloud Connect situés dans le PoP
Sous-réseau en /30Un bloc IPv4 de taille /30, utilisé pour le lien entre votre routeur et le routeur OVHcloud Connect situé dans le PoP
ajout Pop
Le menu Configuration PoP apparaîtra alors.
ajout Pop
Vous pouvez également ajouter une seconde configuration PoP L3 via le deuxième menu Configuration PoP qui vous sera présenté.
Étape 3: ajout d'une configuration Zone de disponibilité
Configuration L2
Lorsque votre configuration PoP est active, cliquez sur Ajouter une configuration sous le menu Configuration AZ. Sélectionnez une zone de disponibilité dans le menu déroulant et validez.
ajout AZ ajout AZ
La configuration de la zone de disponibilité débutera alors.
ajout AZ
Configuration L3
Lorsque votre configuration PoP a été définie, cliquez sur Ajouter une configuration sous le menu Configuration AZ.
ajout AZ
Sélectionnez une zone de disponibilité dans le menu déroulant puis renseignez les informations requises.
ASN OVHcloudLe numéro d'AS OVHcloud qui sera configuré sur les routeurs OVHcloud Connect situés dans l'AZ. Ce numéro peut être différent de l'ASN choisi pour le PoP
Sous-réseau en /28Un sous-réseau privé configuré dans votre vRack dans l'AZ sélectionnée. Cela peut être un bloc IPv4 de taille /28 ou supérieur
ajout AZ
Vous pouvez ajouter des configurations Zone de disponibilité supplémentaires en cliquant sur le bouton + Ajouter une configuration.
ajout AZ
Vous devez également ajouter une configuration de routage.
Ajout d'une configuration de routage
Cliquez sur le bouton (...) sur la zone de disponibilité voulue puis sur Ajouter configuration de routage.
ajout AZ
Choisissez alors le type de routage entre « Static » et « BGP ».
ajout AZ
Si vous choisissez le type « BGP », saisissez alors les informations requises.
ASN clientVotre numéro d'AS BGP, qui est configuré sur votre routeur situé dans l'AZ
IP NeighborAdresse IP du neighbor BGP de votre routeur dans l'AZ. Cette adresse doit faire partie du sous-réseau renseigné dans la Configuration AZ
ajout AZ
Si vous choisissez le type « Static », saisissez les informations requises :
Sous-réseauUn préfixe utilisant la notation CIDR
NexthopAdresse IP agissant comme passerelle dans la plage de sous-réseau
ajout AZ
Vous pouvez ajouter plusieurs configurations de routage au sein d'une même zone de disponibilité. Le type de configuration (BGP ou Static) choisi sur votre première configuration de routage s'appliquera alors aux suivantes sur la même zone de disponibilité.
ajout AZ
Suppression des ressources
Chaque ressource (PoP ou AZ) peut être supprimée individuellement, mais la suppression d’une ressource parente telle que AZ ou POP supprimera automatiquement toutes les sous-ressources.
La suppression récursive est plus lente que la suppression séquentielle de chaque ressource.
Si une configuration AZ est partagée entre au moins deux services OVHcloud Connect, la suppression de la configuration PoP d’un seul service OVHcloud Connect n’affectera pas la ressource AZ.
Suppression d'une configuration de routage
Pour supprimer une configuration de routage, cliquez sur le bouton (...) sur la configuration de routage à supprimer puis sur Supprimer.
suppression configuration routage
Suppression d'une configuration AZ
Pour supprimer une configuration AZ, cliquez sur le bouton (...) sur la configuration AZ à supprimer puis sur Supprimer.
suppression configuration DC
La suppression d'une configuration AZ entraînera la suppression des configurations de routage liées.
Suppression d'une configuration PoP
Pour supprimer une configuration PoP, cliquez sur le bouton (...) sur la configuration PoP à supprimer puis sur Supprimer la configuration.
suppression configuration PoP
La suppression d'une configuration PoP entraînera la suppression des configurations AZ et de routage liées.
