For AI agents: the complete documentation index is available at https://docs.ovhcloud.com/es/llms.txt, the full documentation bundle is available at https://docs.ovhcloud.com/es/llms-full.txt, and this page is available as Markdown at https://docs.ovhcloud.com/es/guides/network/load-balancer/use-lb.md.
Ir al contenido
Gestionar el servicio Load Balancer desde el área de cliente
Ver como Markdown
Principales funcionalidades y toma de contacto con el servicio Load Balancer en el área de cliente
Objetivo
Esta guía explica los primeros pasos con el servicio Load Balancer y presenta sus principales funcionalidades.
Requisitos
  • Enlace directo:
  • Ruta de navegación: Network > Load Balancer
Procedimiento
Administrar el Load Balancer en el área de cliente
Load Balancer
En dicha página, encontrará la siguiente información:
ElementoFunción
EstadoResumen del Load Balancer, con el nombre asignado al servicio, los frontends, las granjas operativas y los servidores añadidos
UsoResumen del uso del Load Balancer
GráficasGráficas del servicio, en conexiones simultáneas o peticiones por minuto
InformaciónSus direcciones IPv4 e IPv6 y las direcciones Additional IP asociadas, así como el número de IPv4 de salida (para más información, haga clic en el botón ...)
ConfiguraciónPersonalice aquí el nombre de su producto. También encontrará el cipher o los ciphers que pueden personalizarse, así como la zona de disponibilidad en la que se encuentra el Load Balancer
SuscripciónInformación administrativa del servicio
A continuación se explica cómo realizar las principales operaciones de administración del Load Balancer, relativas a los frontends, las granjas, los servidores y los certificados.
Administrar los frontends
Para añadir un frontend abra la pestaña Frontends y haga clic en Añadir un frontend. Se mostrará el siguiente formulario:
Añadir un frontend
Estos son los parámetros que pueden configurarse en un frontend:
ElementoFunción
NombrePuede asignarle un nombre a su frontend para poder identificarlo rápidamente
ProtocoloElija entre HTTP, HTTPS, TCP, SSL TCP (o TLS) o UDP
PuertoSeleccione el puerto de escucha
DatacenterPuede elegir entre una zona de disponibilidad en particular o todas las zonas de disponibilidad para la creación del frontend
Granja por defectoSi tiene varias granjas configuradas, podrá elegir una por defecto para cada frontend
En función de la configuración anterior, aparecerán algunas de las siguientes posibilidades de configuración avanzada:
Parámetros avanzados
ElementoFunción
Additional IP dedicadaLista de las Additional IP de los servidores remotos
Permite restringir el acceso a determinadas IPLista que permite restringir el acceso remoto al Load Balancer (solo IPv4)
Redirección HTTPPermite añadir una URL de redirección HTTP
Cabecera HTTPPermite añadir una cabecera HTTP
En función del protocolo seleccionado, también podrá activar el soporte de HTTP Strict Transport Security.
Administrar las granjas
Para añadir una granja de servidores, abra la pestaña Granjas de servidores y haga clic en Añadir una granja de servidores. Las opciones principales son las mismas que en la creación de frontends. Sin embargo, los parámetros avanzados son diferentes:
ElementoFunción
Modo de balanceoElegir entre Round-robin, First, Last, Origen o URI para el balanceo de IP
Seguimiento de sesiónAquí puede elegir si el seguimiento de la sesión se hace utilizando las cookies o la IP de origen
SondaElección y activación de la sonda, y configuración de la misma
Administrar los servidores
Una vez haya creado la granja, solo tendrá que añadir los servidores haciendo clic en Añadir un servidor. A continuación se explican en detalle los distintos elementos que deben indicarse, así como los parámetros avanzados:
Añadir servidor Añadir servidor
ElementoFunción
NombrePuede asignarle un nombre al servidor para poder identificarlo rápidamente
Dirección IPv4Añada la IP del servicio que funcionará como servidor
PuertoPuerto del servidor
Servidor de respaldoEspecifique si el servidor es de respaldo
Utilizar la sonda de disponibilidad de la granjaUsar la sonda indicada al crear la granja
Cifrar las peticiones con SSLPermite cifrar las peticiones con un certificado SSL
CookieAñada una cookie de sesión personalizada
Cadena de certificaciónAñada una cadena de certificación
Peso de balanceoElija el peso del balanceo para el reparto de la carga
Versión del protocolo de PROXYSólo si ya lo ha configurado, elija la versión del protocolo de PROXY que desea utilizar en este servidor.
Encontrará más información sobre el protocolo PROXY y su uso con el servicio Load Balancer de OVHcloud en esta guía.
Administrar los certificados SSL
En la pestaña Certificados SSL, puede añadir un SSL al Load Balancer, eligiendo entre dos opciones: contratar un certificado SSL en OVH o añadir un certificado externo.
Certificado SSL de OVHcloud
Para contratar un certificado SSL, abra la pestaña Certificado SSL y haga clic en Contratar un certificado SSL. Introduzca los datos solicitados en el formulario.
ElementoFunción
NombrePuede asignarle un nombre al certificado para poder identificarlo rápidamente
Tipo de certificadoGratuito (Let's Encrypt), Comodo DV o Comodo EV (más información en la web de ovh)
Fully Qualified Domain Name (FQDN)Indique el dominio o dominios correspondientes
Si opta por un certificado Comodo EV, también deberá introducir la información de contacto y jurisdiccional.
Añadir un certificado SSL externo
Si ya tiene su propio certificado SSL, puede añadirlo directamente:
ElementoFunción
NombrePuede asignarle un nombre a su certificado para poder identificarlo rápidamente
Clave privadaIndique la clave privada que desea añadir al servicio
CertificadoIntroduzca el certificado
CadenaIntroduzca el certificado raíz, si es necesario
Más información
