title: "Gestionar el servicio Load Balancer desde el área de cliente"
description: "Principales funcionalidades y toma de contacto con el servicio Load Balancer en el área de cliente"
url: https://docs.ovhcloud.com/es/guides/network/load-balancer/use-lb
lang: es
lastUpdated: 2025-07-30
# Gestionar el servicio Load Balancer desde el área de cliente
## Objetivo
Esta guía explica los primeros pasos con el servicio Load Balancer y presenta sus principales funcionalidades.
## Requisitos
- Tener el servicio [Load Balancer de OVHcloud](https://www.ovhcloud.com/es-es/network/load-balancer/) en su cuenta de OVHcloud.
### Acceso al área de cliente de OVHcloud
- **Enlace directo:** <ManagerLink to="/#/dedicated/iplb">Load Balancer</ManagerLink>
- **Ruta de navegación:** <code className="action">Network</code> > <code className="action">Load Balancer</code> > Seleccione su servicio
## Procedimiento
### Administrar el Load Balancer en el área de cliente
![Load Balancer](/images/network/load-balancer/use-lb/lbip-main.png)
En dicha página, encontrará la siguiente información:
| Elemento      | Función        |
| Estado        | Resumen del Load Balancer, con el nombre asignado al servicio, los frontends, las granjas operativas y los servidores añadidos        |
| Uso           | Resumen del uso del Load Balancer        |
| Gráficas      | Gráficas del servicio, en conexiones simultáneas o peticiones por minuto        |
| Información   | Sus direcciones IPv4 e IPv6 y las direcciones Additional IP asociadas, así como el número de IPv4 de salida (para más información, haga clic en el botón <code className="action">...</code>) |
| Configuración | Personalice aquí el nombre de su producto. También encontrará el cipher o los ciphers que pueden personalizarse, así como la zona de disponibilidad en la que se encuentra el Load Balancer   |
| Suscripción   | Información administrativa del servicio        |
A continuación se explica cómo realizar las principales operaciones de administración del Load Balancer, relativas a los frontends, las granjas, los servidores y los certificados.
### Administrar los frontends
Para añadir un frontend abra la pestaña `Frontends
` y haga clic en `Añadir un frontend
`. Se mostrará el siguiente formulario:
![Añadir un frontend](/images/network/load-balancer/use-lb/add_frontend.png)
Estos son los parámetros que pueden configurarse en un frontend:
| Nombre             | Puede asignarle un nombre a su frontend para poder identificarlo rápidamente                                                  |
| Protocolo          | Elija entre HTTP, HTTPS, TCP, SSL TCP (o TLS) o UDP        |
| Puerto             | Seleccione el puerto de escucha        |
| Datacenter         | Puede elegir entre una zona de disponibilidad en particular o todas las zonas de disponibilidad para la creación del frontend |
| Granja por defecto | Si tiene varias granjas configuradas, podrá elegir una por defecto para cada frontend                                         |
En función de la configuración anterior, aparecerán algunas de las siguientes posibilidades de configuración avanzada:
![Parámetros avanzados](/images/network/load-balancer/use-lb/advanced_frontend.png)
| Additional IP dedicada                         | Lista de las Additional IP de los servidores remotos                       |
| Permite restringir el acceso a determinadas IP | Lista que permite restringir el acceso remoto al Load Balancer (solo IPv4) |
| Redirección HTTP                               | Permite añadir una URL de redirección HTTP                                 |
| Cabecera HTTP                                  | Permite añadir una cabecera HTTP                                           |
En función del protocolo seleccionado, también podrá activar el soporte de HTTP Strict Transport Security.
### Administrar las granjas
Para añadir una granja de servidores, abra la pestaña `Granjas de servidores
` y haga clic en `Añadir una granja de servidores
`. Las opciones principales son las mismas que en la creación de frontends. Sin embargo, los parámetros avanzados son diferentes:
![Añadir una granja de servidores](/images/network/load-balancer/use-lb/advanced_cluster.png)
| Modo de balanceo      | Elegir entre Round-robin, First, Last, Origen o URI para el balanceo de IP                        |
| Seguimiento de sesión | Aquí puede elegir si el seguimiento de la sesión se hace utilizando las cookies o la IP de origen |
| Sonda                 | Elección y activación de la sonda, y configuración de la misma                                    |
### Administrar los servidores
Una vez haya creado la granja, solo tendrá que añadir los servidores haciendo clic en `Añadir un servidor
`. A continuación se explican en detalle los distintos elementos que deben indicarse, así como los parámetros avanzados:
![Añadir servidor](/images/network/load-balancer/use-lb/add_server.png)
![Añadir servidor](/images/network/load-balancer/use-lb/add_server_advanced.png)
| Nombre                                           | Puede asignarle un nombre al servidor para poder identificarlo rápidamente        |
| Dirección IPv4                                   | Añada la IP del servicio que funcionará como servidor        |
| Puerto                                           | Puerto del servidor        |
| Servidor de respaldo                             | Especifique si el servidor es de respaldo        |
| Utilizar la sonda de disponibilidad de la granja | Usar la sonda indicada al crear la granja        |
| Cifrar las peticiones con SSL                    | Permite cifrar las peticiones con un certificado SSL        |
| Cookie                                           | Añada una cookie de sesión personalizada        |
| Cadena de certificación                          | Añada una cadena de certificación        |
| Peso de balanceo                                 | Elija el peso del balanceo para el reparto de la carga        |
| Versión del protocolo de PROXY                   | **Sólo si ya lo ha configurado**, elija la versión del protocolo de PROXY que desea utilizar en este servidor. <br /> Encontrará más información sobre el protocolo PROXY y su uso con el servicio Load Balancer de OVHcloud en [esta guía](/es/guides/network/load-balancer/create-proxyprotocol.md). |
### Administrar los certificados SSL
En la pestaña `Certificados SSL
`, puede añadir un SSL al Load Balancer, eligiendo entre dos opciones: contratar un certificado SSL en OVH o añadir un certificado externo.
#### Certificado SSL de OVHcloud
Para contratar un certificado SSL, abra la pestaña `Certificado SSL
` y haga clic en `Contratar un certificado SSL
`. Introduzca los datos solicitados en el formulario.
![Contratar un certificado SSL](/images/network/load-balancer/use-lb/ordering_ssl.png)
| Nombre                             | Puede asignarle un nombre al certificado para poder identificarlo rápidamente        |
| Tipo de certificado                | Gratuito (Let's Encrypt), Comodo DV o Comodo EV (más información en la [web de ovh](https://www.ovhcloud.com/es-es/web-hosting/options/ssl/)) |
| Fully Qualified Domain Name (FQDN) | Indique el dominio o dominios correspondientes        |
Si opta por un certificado Comodo EV, también deberá introducir la información de contacto y jurisdiccional.
#### Añadir un certificado SSL externo
Si ya tiene su propio certificado SSL, puede añadirlo directamente:
![Añadir un certificado SSL](/images/network/load-balancer/use-lb/external_ssl.png)
| Nombre        | Puede asignarle un nombre a su certificado para poder identificarlo rápidamente |
| Clave privada | Indique la clave privada que desea añadir al servicio                           |
| Certificado   | Introduzca el certificado                                                       |
| Cadena        | Introduzca el certificado raíz, si es necesario                                 |
## Más información
Interactúe con nuestra [comunidad de usuarios](https://community.ovhcloud.com/).
