For AI agents: the complete documentation index is available at https://docs.ovhcloud.com/pt/llms.txt, the full documentation bundle is available at https://docs.ovhcloud.com/pt/llms-full.txt, and this page is available as Markdown at https://docs.ovhcloud.com/pt/guides/storage-and-backup/block-storage/block-storage-the-right-storage-class.md.
Ir para o conteúdo
Escolher a classe correta de Block Storage
Ver como Markdown
Descubra como escolher a classe correta de Block Storage OVHcloud. Compare desempenho, custos e casos de utilização para otimizar o seu armazenamento em termos de preço e eficiência.
Objetivo
Este guia ajuda-o a compreender as diferentes classes de Block Storage OVHcloud e a escolher a que melhor corresponde às suas necessidades.
Descubra os níveis de desempenho, as considerações de custo e os casos de utilização recomendados para tomar decisões informadas sobre o armazenamento.
Visão geral do Block Storage
O Block Storage é uma solução de armazenamento performante, flexível e fiável, concebida para cargas de trabalho críticas. Pode ligar volumes diretamente às suas instâncias, aumentar a capacidade de 10 Go a 12 To e escolher a classe adequada: Regional Classic, Classic ou High Speed, consoante as suas necessidades em termos de desempenho e disponibilidade.
Esta solução é ideal para bases de dados, máquinas virtuais e aplicações contêinerizadas, com funcionalidades como snapshots, cópias de segurança e encriptação.
Classes de Block Storage
As nossas classes de Block Storage são concebidas para responder aos diferentes requisitos das suas cargas de trabalho em termos de desempenho, disponibilidade e resiliência. Escolha a classe adequada para otimizar a velocidade, a redundância e o custo.
Regional Classic Volume
A classe Regional Classic Volume oferece uma elevada disponibilidade ao replicar automaticamente os dados em três zonas de disponibilidade dentro de uma região (3-AZ). Os volumes são suportados por armazenamento NVMe over Fabric para acesso rápido, consistente e fiável.
Para garantir a continuidade do serviço mesmo em caso de falha de uma zona de disponibilidade, esta classe também suporta Multi-Attach. Isto permite que várias instâncias localizadas em diferentes zonas de disponibilidade se liguem simultaneamente e utilizem o mesmo volume.
Esta classe é adequada para cargas de trabalho que exigem elevada disponibilidade e forte resiliência, como bases de dados críticas e aplicações distribuídas.
Classic Volume
A classe Classic Volume é ideal para necessidades de aplicações quotidianas, tais como bases de dados, máquinas virtuais e cópias de segurança. Os dados são replicados dentro de uma única zona de disponibilidade (1-AZ) ou de uma Local Zone, com desempenho NVMe garantido.
Esta classe é adequada para cargas de trabalho padrão onde a baixa latência e a fiabilidade são importantes, mas onde a replicação multi-zona não é necessária.
High Speed Volume Gen2
A classe High Speed Volume Gen2 oferece desempenhos escaláveis que aumentam com a dimensão do volume, o que a torna numa solução ideal para cargas de trabalho intensivas:
  • IOPS: 30 IOPS/Go (base de 3 000 IOPS para 10–100 Go, até 20 000 IOPS)
  • Débito: 0,5 Mo/s/Go (base de 50 Mo/s para 10–100 Go, até 512 Mo/s)
  • Tamanho máximo: 12 To
Esta classe é recomendada para cargas de trabalho pesadas tais como análise, grandes bases de dados e cálculo de alta performance.
Tabela comparativa
Classe de armazenamentoCaso de utilizaçãoDesempenhoRegiões disponíveisSLA de disponibilidadeReplicaçãoNotas
High Speed Volume Gen2Cargas de trabalho de alto desempenho, análise, grandes bases de dados30 IOPS/Go (base de 3 000 IOPS, até 20 000 IOPS), 0,5 Mo/s/Go (base de 50 Mo/s, até 512 Mo/s), máx. 12 To3-AZ, 1-AZ, Local Zones99,9 %ZonalNVMe otimizado, desempenho escalável
Regional Classic VolumeAplicações críticas, sistemas distribuídos500 IOPS garantidos, 64 Mo/s3-AZ99,99 %Multi-zonaNVMe over Fabric, alta disponibilidade
Classic VolumeCargas de trabalho quotidianas, máquinas virtuais, cópias de segurança500 IOPS garantidos, 64 Mo/s1-AZ, Local Zones99,9 %ZonalNVMe over Fabric, desempenho padrão
Detalhes adicionais
Duração mínima de armazenamento
Para o Block Storage, não existe uma duração mínima de armazenamento: pode ligar ou eliminar volumes a qualquer momento sem custos adicionais. É faturado apenas pela utilização efetiva do volume durante o período em que existe.
Custos de snapshots e cópias de segurança
Embora a utilização padrão dos volumes seja faturada por Go/mês, os snapshots armazenados em Block Storage e as cópias de segurança armazenadas em Object Storage podem gerar custos adicionais. Os snapshots permitem capturar o estado de um volume num determinado momento, e as cópias de segurança asseguram a proteção e a recuperação dos dados.
Gestão do ciclo de vida e redimensionamento
Os volumes Block Storage são totalmente flexíveis: pode aumentar o seu tamanho a qualquer momento, estender as partições e ligar os volumes a diferentes instâncias. Estas operações são geridas ao nível do volume, permitindo-lhe otimizar a capacidade e o desempenho sem interrupções.
Volumes encriptados
Cada tipo de volume Block Storage também está disponível em versão encriptada (LUKS), consoante a região. Estas variantes encriptadas garantem a confidencialidade dos dados sem impacto no desempenho.
Note que a classe Regional Classic Volume e os volumes nas Local Zones não suportam a encriptação LUKS.
Os volumes encriptados podem ser criados diretamente a partir da consola OVHcloud ou através das ferramentas CLI/API, especificando o tipo de volume com o sufixo -luks (por exemplo: classic-luks ou highspeed-luks). Isto permite proteger facilmente os dados sensíveis, mantendo as mesmas performances e funcionalidades dos volumes padrão.
Para os volumes encriptados de grande dimensão (mais de 800 GiB), o desempenho pode ser inferior à qualidade de serviço (QoS) esperada para o volume, com uma redução de até 20 % do débito para a tecnologia High Speed Gen2. O impacto varia em função da implementação escolhida pelo cliente.
Casos de utilização
O Block Storage suporta uma grande variedade de cargas de trabalho graças às suas performances, flexibilidade e resiliência. Os casos de utilização comuns incluem:
  • Bases de dados: MySQL, PostgreSQL e outras bases relacionais beneficiam de um acesso rápido com baixa latência e elevado débito.
  • Máquinas virtuais e aplicações contêinerizadas: Armazenamento persistente para VM e contêineres com elevada fiabilidade e acesso rápido.
  • Análise e cargas de trabalho de IA: Os volumes High Speed oferecem um máximo de IOPS e de débito para aplicações intensivas em dados.
  • Cópias de segurança e recuperação após desastre: Crie facilmente snapshots e cópias de segurança para os seus dados críticos, para garantir uma recuperação rápida e segura.
Considerações relativas às zonas e regiões
Os volumes Block Storage podem ser implantados com diferentes opções de disponibilidade consoante as suas necessidades:
  • Regional Classic Volume (3-AZ): Os dados são replicados em três zonas de disponibilidade dentro da mesma região, oferecendo uma elevada resiliência e um SLA de 99,99 %. Ideal para aplicações críticas que exigem alta disponibilidade. Para mais informações, consulte o nosso guia "Uso adequado e limitações do Classic Multi Attach Block Storage em regiões 3AZ (EN)".
  • Classic & High Speed Volume (1-AZ ou Local Zone): Os dados são replicados numa única zona. Estas opções oferecem acesso com baixa latência e elevado desempenho, e são adequadas para cargas de trabalho que não necessitam de redundância multi-zona.
  • Local Zones: Para aplicações que exigem uma latência ultra-baixa numa localização geográfica específica, as Local Zones permitem manter o armazenamento próximo dos recursos de cálculo.
Tip
Escolher a opção correta de implantação garante desempenho otimizado, redundância eficaz e controlo dos custos, consoante a sua carga de trabalho e restrições geográficas.
Quer saber mais?
Criar e configurar um disco suplementar numa instância
Modificar um Volume Block Storage
Para obter formação ou assistência técnica na implementação das nossas soluções, contacte o seu representante comercial ou consulte a página Professional Services para solicitar um orçamento e uma análise personalizada do seu projeto pelos nossos especialistas.
Fale com nossa comunidade de utilizadores.
Esta página foi útil?
