For AI agents: the complete documentation index is available at https://docs.ovhcloud.com/pt/llms.txt, the full documentation bundle is available at https://docs.ovhcloud.com/pt/llms-full.txt, and this page is available as Markdown at https://docs.ovhcloud.com/pt/guides/public-cloud/compute/encrypting-a-block-storage-volume-with-luks.md.
Encriptar um volume Block Storage com LUKS
Ver como Markdown
Saiba como encriptar um volume Block Storage com LUKS, com a chave gerida pela OVHcloud (OMK) ou com a sua própria chave gerida pelo cliente (CMK) armazenada no OKMS
Objetivo
Os volumes Block Storage OVHcloud podem ser encriptados em repouso através do LUKS. A chave de encriptação — designada chave de serviço, ou "Service Key" na consola OVHcloud — é gerada e armazenada no OVHcloud Key Management Service (OKMS).
Por predefinição, esta chave de serviço é inteiramente gerada e gerida pela OVHcloud: trata-se de uma chave gerida pela OVHcloud (OMK, ou OVHcloud Managed Key). Basta encomendar um tipo de volume encriptado (-luks) e a OVHcloud trata do resto. Em alternativa, pode utilizar uma chave gerida pelo cliente (CMK, ou Customer Managed Key): uma chave de serviço que o próprio cria e controla no seu domínio OKMS, incluindo a respetiva suspensão e eliminação.
Este manual explica primeiro o funcionamento da encriptação LUKS predefinida, com uma chave gerida pela OVHcloud (OMK), e, em seguida, como passar para uma chave gerida pelo cliente (CMK).
Os volumes encriptados (LUKS) têm um impacto no desempenho de cerca de 10% em relação a volumes equivalentes não encriptados.
Encriptação predefinida (chave gerida pela OVHcloud, OMK)
Para encriptar um volume Block Storage com a chave predefinida gerida pela OVHcloud (OMK), encomende a variante encriptada de qualquer tipo de volume (classic-luks, high-speed-luks, high-speed-gen2-luks), a partir da consola OVHcloud ou com as ferramentas descritas no manual Criar e configurar um disco suplementar numa instância. A OVHcloud gera e gere automaticamente a chave de serviço no OKMS: não existe nenhum domínio OKMS a criar, nenhuma chave de serviço a gerir e nenhuma política IAM a configurar.
Assim que estiver associado à sua instância, um volume encriptado comporta-se como um volume padrão: a encriptação e o desbloqueio são totalmente automatizados pela infraestrutura da OVHcloud. Consulte o manual Migrating a Block Storage volume to an encrypted LUKS volume caso necessite de encriptar um volume existente não encriptado.
Não modifique nem elimine a chave gerada automaticamente e associada a um volume -luks. Fazê-lo tornaria os dados desse volume, bem como todos os seus snapshots, definitivamente irrecuperáveis.
O restante deste manual aborda a alternativa à OMK: a chave gerida pelo cliente (CMK).
Utilizar uma chave gerida pelo cliente (CMK)
A maioria das etapas abaixo está documentada de 2 formas:
  • a partir da consola OVHcloud, já disponível para as operações OKMS e IAM;
  • através da API OVHcloud ou da CLI OpenStack, os únicos meios atualmente disponíveis para criar o próprio volume Block Storage encriptado. Na consola OVHcloud, a opção Customer Managed Key do formulário de criação de volume é apresentada como Em breve.
Requisitos
Estes requisitos dizem respeito exclusivamente ao mecanismo de chave gerida pelo cliente (CMK) descrito abaixo.
  • Dispor de uma conta de cliente OVHcloud ativa com as permissões necessárias para gerir IAM, OKMS e Block Storage.
  • Dispor de um acesso à API com credenciais válidas: um token Bearer (OAuth2 através de uma conta de serviço IAM) ou a autenticação clássica por chave de aplicação / assinatura. Consulte o manual Primeiros passos com as API OVHcloud.
  • Opcionalmente, ter instalado e configurado a CLI OpenStack para a região de destino, como alternativa à API OVHcloud para criar o volume. Consulte o manual Preparar o ambiente para utilizar a API OpenStack.
  • Dispor das permissões IAM adequadas para criar políticas e associá-las aos NIC OVHcloud, em especial a ação account:apiovh:iam/policy/create.
Políticas:
  • Ligação direta:
  • Caminho de navegação: Identidade, Segurança e Operações > Políticas
Key Management Service:
  • Ligação direta:
  • Caminho de navegação: Identidade, Segurança e Operações > Key Management Service > Selecione o seu domínio OKMS
Instruções
Cada uma das etapas abaixo apresenta as interfaces disponíveis sob a forma de separadores: consola OVHcloud, API OVHcloud ou CLI OpenStack.
Para as chamadas à API, o URL de base é https://api.eu.ovhcloud.com na Europa e https://api.ca.ovhcloud.com no Canadá, servindo cada um deles tanto os endpoints /v1/* como os /v2/*.
Etapa 1: criar um domínio OKMS
Um domínio OKMS é um espaço de nomes lógico dentro do OKMS que contém as suas chaves de serviço. Cada domínio está associado a uma região específica.
Um domínio OKMS é encomendado como um serviço a partir da consola OVHcloud; a API OVHcloud serve depois para obter o respetivo identificador.
Consola OVHcloud
API OVHcloud
Para encomendar um domínio OKMS, siga a secção "Encomendar o seu KMS" do manual Primeiros passos com OVHcloud Key Management Service (KMS).
Anote o identificador do seu domínio OKMS (okms_domain_id / domainId). Vai precisar dele durante a criação do volume LUKS na etapa 4.
Etapa 2: criar uma chave de serviço
Uma chave de serviço é uma chave criptográfica armazenada no seu domínio OKMS. O serviço Block Storage utiliza-a para gerar e proteger as chaves de encriptação de dados (DEK) que encriptam os seus volumes.
Consola OVHcloud
API OVHcloud
Para criar a chave de serviço, siga a secção "Criar uma chave de encriptação" do manual Primeiros passos com OVHcloud Key Management Service (KMS) e configure os seguintes parâmetros:
ParâmetroValor exigidoNotas
Tipo de Service KeyAESAlgoritmo de encriptação simétrica exigido para a encriptação dos volumes LUKS.
Tamanho da Service Key (algoritmo)256 bitsComprimento de chave de 256 bits, para uma robustez AES-256.
Utilização da Service KeyEncapsulamento / Desencapsulamento, Encriptar / DesencriptarEstas operações são obrigatórias.
Depois de criada, anote o identificador da chave de serviço (okms_servicekey_id / serviceKeyId).
Porquê wrap / unwrap? O serviço Block Storage utiliza a chave de serviço para encapsular (wrap, encriptar) a chave de encriptação de dados (DEK) gerada antes de a armazenar, e para a desencapsular (unwrap, desencriptar) quando é necessário aceder ao volume. A própria chave de serviço nunca sai do OKMS.
BYOK. Em vez de deixar o OKMS gerar a chave de serviço, pode importar o seu próprio material de chave através do Bring Your Own Key (BYOK), que encapsula a chave com um par de chaves de transporte RSA para que nunca circule em claro.
Etapa 3: delegar o acesso através de uma política IAM
Para permitir que os serviços OpenStack da OVHcloud criem e utilizem volumes LUKS com a sua chave, deve conceder permissões IAM específicas ao NIC OVHcloud associado ao serviço Block Storage na sua região.
3.1 Identificar o NIC OVHcloud da sua região
Cada região OVHcloud dispõe de um NIC interno dedicado que o serviço Block Storage utiliza para interagir com o OKMS:
RegiãoNIC OVHcloud
GRA1, GRA3, GRA5, GRA7, GRA9, GRA11vt202366-ovh
BHS1, BHS3, BHS5rh149494-ovh
SBG5, SBG7yq2822-ovh
EU-WEST-PARdy230283-ovh
EU-SOUTH-MILxz3473-ovh
DE1qy10886-ovh
UK1gz25568-ovh
WAW1xe2946-ovh
RBX-Axz3500-ovh
SGP1sc1243248-ovh
SYD1oy31561-ovh
AP-SOUTHEAST-SYD-2td444999-ovh
AP-SOUTH-MUM-1pu54673-ovh
Se a sua região não constar desta lista, contacte o suporte da OVHcloud para obter o NIC correto.
3.2 Criar a política IAM
Consola OVHcloud
API OVHcloud
Crie uma nova política IAM a partir da consola OVHcloud, conforme descrito no manual Como utilizar as políticas IAM a partir do seu Espaço Cliente, e configure-a com os seguintes valores:
CampoValor
IdentidadesNo separador Outras contas OVHcloud, introduza o NIC da sua região (consulte 3.1) em Identificador de cliente OVHcloud e, em seguida, clique em Adicionar.
Tipos de produtosKey Management Service (OKMS) / Service Keys
RecursosSelecione a chave de serviço específica criada na etapa 2.
AçõesConsulte 3.3 Ações a autorizar abaixo.
Em Key Management Service (OKMS) / Service Keys, na categoria OPERATE:
AçãoObjetivo
okms:apikms:serviceKey/dataKey/createPermite ao Block Storage gerar uma nova chave de encriptação de dados (DEK).
okms:apikms:serviceKey/dataKey/decryptPermite ao Block Storage desencriptar a chave de dados para aceder aos dados encriptados.
Etapa 4: criar o volume LUKS
A criação de volumes com uma CMK está atualmente disponível apenas através da API (API OVHcloud ou CLI OpenStack). O suporte a partir da consola OVHcloud estará disponível em breve.
API OVHcloud
CLI OpenStack
Crie o volume LUKS com a seguinte chamada à API:
VariávelDescrição
serviceNameO identificador do seu projeto Public Cloud.
regionNameRegião de destino, por exemplo EU-WEST-PAR.
Payload:
  "name": "my-encrypted-volume",
  "description": "CMK LUKS encrypted volume",
  "size": 50,
  "type": "high-speed-gen2-luks",
  "availabilityZone": "eu-west-par-a",
  "encryption": {
    "encrypted": true,
    "kms": {
      "domainId": "{okmsDomainId}",
      "serviceKeyId": "{serviceKeyId}"
CampoExemplo de valorDescrição
size50Tamanho do volume em gigabytes.
typehigh-speed-gen2-luksTipo de volume encriptado LUKS (classic-luks, high-speed-luks, high-speed-gen2-luks). O classic-luks não está disponível nas regiões 3-AZ: nesse caso, utilize high-speed-gen2-luks. Para mais informações, consulte a descrição geral dos tipos de volumes.
availabilityZoneeu-west-par-aZona de disponibilidade de destino, utilizada nas regiões 3-AZ.
encryption.kms.domainId{okmsDomainId}UUID do seu domínio OKMS (etapa 1).
encryption.kms.serviceKeyId{serviceKeyId}UUID da sua chave de serviço (etapa 2).
Etapa 5: utilizar o volume
Depois de criado, um volume encriptado LUKS com CMK comporta-se como um volume Block Storage OVHcloud padrão: pode associá-lo e desassociá-lo da mesma forma. A eliminação do volume não elimina a sua chave de serviço.
Disponibilidade da chave. Se a sua chave de serviço for eliminada no OKMS, um volume atualmente associado continua a funcionar: a chave só volta a ser necessária no momento em que o volume é desassociado, ou quando a instância é migrada (pela OVHcloud ou por si), e nessa altura o volume fica definitivamente inacessível. Suspender uma chave, pelo contrário, é reversível: anular a suspensão restaura o acesso sem perda de dados. Certifique-se sempre de que a gestão do ciclo de vida da sua chave está alinhada com as suas necessidades de acesso aos dados.
Limitações
A conversão de um volume em imagem não é suportada nos volumes LUKS, quer utilizem uma CMK, quer utilizem a chave predefinida gerida pela OVHcloud (OMK). Esta restrição aplica-se independentemente da ferramenta utilizada: consola OVHcloud, API OVHcloud, CLI OpenStack ou Terraform.
Resumo
#EtapaConsola OVHcloudAPI
1Criar um domínio OKMSEncomenda a partir da consola OVHcloudListagem/leitura através de GET /v2/okms/resource
2Criar uma chave de serviço✅POST /v2/okms/resource/{okmsId}/serviceKey
3Criar uma política IAM✅POST /v2/iam/policy
4Criar o volume LUKSDisponível em brevePOST /v1/cloud/project/{serviceName}/region/{regionName}/volume ou CLI OpenStack
5Utilizar o volume✅Operações padrão sobre os volumes
Quer saber mais?
Fale com a nossa comunidade de utilizadores.
Esta página foi útil?
