For AI agents: the complete documentation index is available at https://docs.ovhcloud.com/it/llms.txt, the full documentation bundle is available at https://docs.ovhcloud.com/it/llms-full.txt, and this page is available as Markdown at https://docs.ovhcloud.com/it/guides/manage-and-operate/kms/okms-certificate-management.md.
Vai al contenuto
Generare un certificato di accesso OKMS
Vedi come Markdown
Gestisci i tuoi certificati di accesso per i tuoi prodotti di Data Security
Obiettivo
L'obiettivo di questa guida è presentare le diverse fasi per creare e gestire i tuoi certificati di accesso OKMS sui tuoi prodotti di Data Security.
Prerequisiti
  • Link diretto:
  • Percorso di navigazione: Identità, sicurezza e operazioni > Key Management Service > Seleziona il tuo dominio OKMS
Procedura
Descrizione dei certificati di accesso OKMS
Per comunicare con il tuo dominio OKMS, devi disporre di un certificato di accesso. Si tratta di uno dei tre metodi di autenticazione OKMS; i certificati sono obbligatori per KMIP e consigliati quando è necessaria l'autenticazione client mTLS. Per l'utilizzo dell'API REST, un token di accesso personale (PAT) o un account di servizio è generalmente più semplice da configurare.
Un certificato di accesso è valido solo per il dominio per il quale è stato generato.
Solo la generazione del certificato con un CSR è coperta dalla certificazione PCI-DSS.
Creare un certificato di accesso dal KMS
API OVHcloud
È possibile creare questo certificato dal menu dedicato del KMS.
Nella scheda Certificati di accesso, clicca sul pulsante Creare un certificato di accesso.
La prima parte del modulo ti permette di specificare la sua durata di validità, di selezionare l'algoritmo di firma e di fornire o meno la tua Certificate Signing Request (CSR) nel caso in cui tu possieda una tua chiave privata.
Senza fornire una chiave privata
Se non fornisci un CSR, OVHcloud genererà il certificato di accesso e una chiave privata.
Con un CSR
Se disponi di una tua chiave privata, è possibile utilizzarla fornendo un CSR.
La seconda parte del modulo permette di indicare le identità OVHcloud associate al certificato che permettono di calcolare i diritti di accesso tramite l'IAM OVHcloud.
È possibile aggiungere l'identità root al certificato per non essere vincolato dall'IAM OVHcloud.
È quindi necessario scaricare la chiave privata del certificato.
Danger
La chiave privata non sarà più accessibile in seguito. In caso di perdita, sarà necessario rigenerare un certificato.
Il campo privateKeyPEM deve essere modificato per sostituire le occorrenze di \n con dei ritorni a capo.
Infine, è possibile scaricare la chiave pubblica del certificato dalla dashboard.
Per saperne di più
