title: "Tutorial - Installare manualmente Pico"
description: "Questa guida ti mostra come installare manualmente il tuo CMS Pico"
url: https://docs.ovhcloud.com/it/guides/web-cloud/web-hosting/cms-manual-installation-pico
lang: it
lastUpdated: 2024-03-21
# Tutorial - Installare manualmente Pico
## Obiettivo
Il **CMS** (**C**ontent **M**anagement **S**ystem) Pico permette di creare rapidamente siti Web. Progettato per creare e gestire contenuti con facilità utilizzando file Markdown, Pico è ideale per progettare siti Web personali, portfolio o progetti di piccole imprese.
**Questa guida ti mostra come installare manualmente il CMS Pico sul tuo hosting Web OVHcloud.**
## Prerequisiti
- Disporre di una soluzione di [hosting Web OVHcloud](https://www.ovhcloud.com/it/web-hosting/).
- Disporre di un [dominio](https://www.ovhcloud.com/it/domains/).
## Procedura
### Prepara l'installazione
Per installare il CMS **Pico** sul tuo [hosting Web](https://www.ovhcloud.com/it/web-hosting/), è necessario effettuare alcuni preparativi.
Segui gli step\*\* descritti nel nostro tutorial sull'[installazione manuale di un CMS](/it/guides/web-cloud/web-hosting/cms-manual-installation.md) prima di proseguire con lo step successivo.
### Completa l'installazione manuale
:::info
Prima di continuare l'installazione, svuota la cache del tuo browser per evitare qualsiasi errore.
#### Accedere al sito Web Pico tramite browser
Inserite il vostro nome a dominio nella barra di ricerca del vostro browser Internet.
Se i file di origine di Pico sono stati inseriti correttamente nella cartella principale, viene visualizzata la pagina seguente:
![Pico installation](/images/assets/screens/other/cms/pico/welcome-page.png)
Pico è un CMS basato su file, il che significa che tutta la configurazione e la creazione di contenuto avviene direttamente modificando i file sul server. Di seguito vengono descritti i passaggi da eseguire per configurare e personalizzare il sito Web Pico.
#### Comprendere la struttura delle cartelle di Pico
Dopo l'installazione, troverai diverse cartelle e file nella directory principale di Pico. I più importanti sono:
- `content/`: contiene i file Markdown del tuo contenuto
- `config/`: contiene il file di configurazione `config.yml` di Pico
- `themes/`: contiene i temi del sito Web
- `assets/`: contiene risorse statiche come immagini, fogli di stile CSS, script JavaScript, ecc.
- `plugin/`: contiene i plugin che vuoi utilizzare
#### Configurazione di base
**1. Configura il tuo sito Web** : apri il file `config/config.yml` con un editor di testo. Configura i parametri di base del sito Web, come titolo, descrizione, URL o temi.
**2. Modificare il titolo e la descrizione del sito Web**: cerca le righe per `site_title:` e `site_description:` nel file `config/config.yml` per aggiornare il titolo e la descrizione del sito Web.
**3. Modifica il titolo e la descrizione del tuo sito Web** : se hai un dominio specifico, cerca la riga per `base_url:` nel file `config/config.yml` per aggiornare il nome di dominio del tuo sito Web. In caso contrario, lasciare il valore predefinito `~`.
#### Aggiungi contenuto
**1. Crea pagine** : per aggiungere una nuova pagina al sito Web, crea un nuovo file Markdown (.md) nella cartella `content/`. Il nome del file determinerà l'URL della pagina. Ad esempio, `about.md` sarà accessibile all’indirizzo `http://yourdomain.tld/about`.
**2. Scrivi contenuti**: apri il file Markdown con un editor di testo e inizia a scrivere il contenuto. Utilizzare la sintassi Markdown per formattare il testo, creare collegamenti, inserire immagini e così via. Se ad esempio si desidera modificare la pagina principale (home) del sito Web, aprire il file `index.md` e inserire il contenuto desiderato.
**3. Verifica contenuto**: i file Markdown devono avere un'intestazione YAML valida. Se l'intestazione è mancante o non è formattata correttamente, Pico potrebbe non riconoscerla come pagina valida. Un esempio di intestazione YAML valida è:
```bash
title: About
Your content here
#### Personalizza il tema
**1. Seleziona un tema**: Pico è installato con un tema di default, ma è possibile scaricarne altri dal [sito Web ufficiale di Pico](https://picocms.org/themes/) o crearne uno proprio.
**2. Modifica tema** : per modificare il tema, aggiorna la sezione `theme:` nel file `config/config.yml` con il nome della cartella del tema che vuoi utilizzare.
**3. Personalizza tema** : è possibile modificare i file del tema in `themes/yourtheme/` per personalizzare l’aspetto del sito Web. Questo può includere la modifica di file HTML Twig, CSS e JavaScript.
#### Aggiungi plugin
Pico permette di estendere le sue funzionalità con plugin.
**1. Trova plugin** : consulta il [sito ufficiale di Pico](https://picocms.org/plugins/) per accedere alla lista dei plugin disponibili.
**2. Installa un plugin** : scarica il plugin e mettilo nella cartella `plugin/` della tua installazione Pico.
**3. Configura il plugin**: alcuni plugin richiedono una configurazione aggiuntiva in `config/config.yml`. Seguire le istruzioni fornite con il plugin.
### Conclusione
Il CMS Pico è stato installato manualmente sul tuo hosting Web OVHcloud. Dopo aver configurato il sito Web, aggiunto contenuti, personalizzato il tema e installato i plugin, il sito Web Pico è accessibile online con il dominio.
## Per saperne di più [](#)
[Tutorial - Installare manualmente WordPress](/it/guides/web-cloud/web-hosting/cms-manual-installation-wordpress.md)
[Tutorial - Installare manualmente Joomla!](/it/guides/web-cloud/web-hosting/cms-manual-installation-joomla.md)
[Tutorial - Installare manualmente Drupal](/it/guides/web-cloud/web-hosting/cms-manual-installation-drupal.md)
[Tutorial - Installare manualmente PrestaShop](/it/guides/web-cloud/web-hosting/cms-manual-installation-prestashop.md)
[Tutorial - Installare manualmente Typo3](/it/guides/web-cloud/web-hosting/cms-manual-installation-typo3.md)
[Tutorial - Installare manualmente Grav](/it/guides/web-cloud/web-hosting/cms-manual-installation-grav.md)
[Tutorial - Installare manualmente SPIP](/it/guides/web-cloud/web-hosting/cms-manual-installation-spip.md)
[Tutorial - Installare manualmente un CMS sul tuo hosting](/it/guides/web-cloud/web-hosting/cms-manual-installation.md)
Per prestazioni specializzate (referenziamento, sviluppo, ecc...), contatta i [partner OVHcloud](https://partner.ovhcloud.com/it/directory/).
Contatta la nostra [Community di utenti](https://community.ovhcloud.com/).
