title: "Cifrare un volume Block Storage con LUKS"
description: "Scopri come cifrare un volume Block Storage con LUKS e utilizzare la tua chiave di cifratura (CMK) memorizzata in OKMS"
url: https://docs.ovhcloud.com/it/guides/public-cloud/compute/encrypting-a-block-storage-volume-with-luks
lang: it
lastUpdated: 2026-09-23
> For AI agents: the complete documentation index is available at https://docs.ovhcloud.com/it/llms.txt, the full documentation bundle is available at https://docs.ovhcloud.com/it/llms-full.txt.
# Cifrare un volume Block Storage con LUKS
## Obiettivo
I volumi Block Storage OVHcloud possono essere cifrati a riposo grazie a LUKS
. La chiave di cifratura — chiamata chiave di servizio, o "Service Key" nello Spazio Cliente — viene generata e memorizzata in [OVHcloud Key Management Service (OKMS)](https://docs.ovhcloud.com/it/guides/manage-and-operate/kms/overview.md)
Per impostazione predefinita, questa chiave di servizio viene generata e gestita interamente da OVHcloud: è sufficiente ordinare un tipo di volume cifrato (`-luks`) e OVHcloud si occupa del resto. In alternativa, puoi utilizzare una **chiave gestita dal cliente (CMK, ovvero Customer-Managed Key)**: una chiave di servizio che crei e controlli tu stesso nel tuo dominio OKMS, inclusi la sospensione e l'eliminazione.
**Questa guida illustra innanzitutto il funzionamento della cifratura LUKS predefinita (gestita da OVHcloud), poi spiega come passare a una chiave gestita dal cliente (CMK).**
:::warning
I volumi cifrati (LUKS) hanno un impatto sulle performance di circa il 10% rispetto a volumi equivalenti non cifrati.
## Cifratura predefinita (chiave gestita da OVHcloud)
Per cifrare un volume Block Storage con la chiave predefinita gestita da OVHcloud, ordina la variante cifrata di qualsiasi tipo di volume (`classic-luks`, `high-speed-luks`, `high-speed-gen2-luks`), dallo Spazio Cliente o con gli strumenti descritti nella guida [Crea e configura un disco aggiuntivo sulla tua istanza](https://docs.ovhcloud.com/it/guides/public-cloud/compute/create-and-configure-an-additional-disk-on-an-instance.md#i-diversi-tipi-di-volumi). OVHcloud genera e gestisce automaticamente la chiave di servizio in OKMS: non c'è alcun dominio OKMS da creare, nessuna chiave di servizio da gestire e nessuna politica IAM da configurare.
:::info
Una volta associato alla tua istanza, un volume cifrato si comporta come un volume standard: la cifratura e lo sblocco sono completamente automatizzati dall'infrastruttura OVHcloud. Consulta la guida [Migrating a Block Storage volume to an encrypted LUKS volume](https://docs.ovhcloud.com/it/guides/public-cloud/compute/migrating-non-encrypted-to-encrypted-volume.md) se devi cifrare un volume esistente non cifrato.
:::warning
Non modificare né eliminare la chiave generata automaticamente e associata a un volume `-luks`. Questa operazione renderebbe i dati di quel volume, e tutti i suoi snapshot, definitivamente irrecuperabili.
Il resto di questa guida illustra l'alternativa della chiave gestita dal cliente (CMK).
## Utilizzare una chiave gestita dal cliente (CMK)
La maggior parte dei passaggi descritti di seguito è documentata in 2 modi:
- dallo **Spazio Cliente OVHcloud**, già disponibile per le operazioni OKMS e IAM;
- tramite l'**API OVHcloud** o la **CLI OpenStack**, gli unici modi attualmente disponibili per creare il volume Block Storage cifrato. Il supporto della creazione di volumi con una CMK dallo Spazio Cliente sarà presto disponibile.
## Prerequisiti
Questi prerequisiti riguardano esclusivamente il meccanismo di chiave gestita dal cliente (CMK) descritto di seguito.
- Disporre di un account cliente OVHcloud attivo con i permessi necessari per gestire IAM, OKMS e Block Storage.
- Disporre di un accesso all'API con credenziali valide: un token Bearer (OAuth2 tramite un account di servizio IAM) oppure l'autenticazione classica con chiave dell'applicazione / firma. Consulta la guida [Iniziare a utilizzare le API OVHcloud](https://docs.ovhcloud.com/it/guides/manage-and-operate/api/first-steps.md).
- Facoltativamente, aver installato e configurato la CLI OpenStack per la region di destinazione, come alternativa all'API OVHcloud per creare il volume. Consulta la guida [Preparare l'ambiente per utilizzare l'API OpenStack](https://docs.ovhcloud.com/it/guides/public-cloud/cross-functional/compute-prepare-openstack-api-environment.md).
- Disporre dei permessi IAM adeguati per creare politiche e associarle ai NIC OVHcloud, in particolare l'azione `account:apiovh:iam/policy/create`.
### Accesso allo Spazio Cliente OVHcloud
**Policy:**
- **Link diretto:** <ManagerLink to="/#/iam/policies/myPolicies">Policy</ManagerLink>
- **Percorso di navigazione:** <code className="action">Identità, sicurezza e operazioni</code> > <code className="action">Policy</code>
**Key Management Service:**
- **Link diretto:** <ManagerLink to="/#/okms/key-management-service">Key Management Service</ManagerLink>
- **Percorso di navigazione:** <code className="action">Identità, sicurezza e operazioni</code> > <code className="action">Key Management Service</code> > Seleziona il tuo dominio OKMS
## Procedura
Ogni passaggio descritto di seguito presenta le interfacce disponibili sotto forma di tab: Spazio Cliente OVHcloud, API OVHcloud o CLI OpenStack.
:::info
Per le chiamate API, l'URL di base è `https://api.eu.ovhcloud.com` in Europa e `https://api.ca.ovhcloud.com` in Canada, e ognuna serve sia gli endpoint `/v1/*` che i `/v2/*`.
### Step 1: creare un dominio OKMS [](#)
Un dominio OKMS è uno spazio dei nomi logico all'interno di OKMS che contiene le tue chiavi di servizio. Ogni dominio è associato a una region specifica.
Un dominio OKMS si ordina come un servizio dallo Spazio Cliente OVHcloud; l'API OVHcloud serve poi a recuperarne l'identificativo.
Per ordinare un dominio OKMS, segui la sezione "Ordinare il tuo KMS" della guida [Primi passi con OVHcloud Key Management Service (KMS)](https://docs.ovhcloud.com/it/guides/manage-and-operate/kms/quick-start.md#ordinare-il-tuo-kms).
**API OVHcloud**
Una volta ordinato un dominio, puoi elencare i tuoi domini e recuperarne gli identificativi tramite l'API:
**Elencare tutti i tuoi domini OKMS:**
🇪🇺EU▾
[GET/okms/resource](https://api.eu.ovhcloud.com/console/?section=/okms&branch=v2#get-/okms/resource)
**Ottenere i dettagli di un dominio OKMS specifico:**
🇪🇺EU▾
[GET/okms/resource/{okmsId}](https://api.eu.ovhcloud.com/console/?section=/okms&branch=v2#get-/okms/resource/-okmsId-)
| Variabile | Descrizione                |
| `okmsId`  | UUID del tuo dominio OKMS. |
:::info
Annota l'**identificativo del tuo dominio OKMS** (`okms_domain_id` / `domainId`). Ti servirà al momento della creazione del volume LUKS allo [step 4](#step4).
### Step 2: creare una chiave di servizio [](#)
Una chiave di servizio è una chiave crittografica memorizzata nel tuo dominio OKMS. Il servizio Block Storage la utilizza per generare e proteggere le chiavi di cifratura dei dati (DEK) che cifrano i tuoi volumi.
Per creare la chiave di servizio, segui la sezione "Creare una chiave di cifratura" della guida [Primi passi con OVHcloud Key Management Service (KMS)](https://docs.ovhcloud.com/it/guides/manage-and-operate/kms/quick-start.md#creare-una-chiave-di-cifratura) e configura i seguenti parametri:
| Parametro                                | Valore richiesto                                     | Note        |
| Tipo di Service Key                      | AES                                                  | Algoritmo di cifratura simmetrica richiesto per la cifratura dei volumi LUKS. |
| Dimensione della Service Key (algoritmo) | 256 bit                                              | Lunghezza della chiave di 256 bit, per una robustezza AES-256.                |
| Utilizzo della Service Key               | Incapsulamento / Decapsulamento, Cifrare / Decifrare | Queste operazioni sono obbligatorie.                                          |
Una volta creata, annota l'**identificativo della chiave di servizio** (`okms_servicekey_id` / `serviceKeyId`).
**API OVHcloud**
Crea la chiave di servizio con la seguente chiamata API:
🇪🇺EU▾
[POST/okms/resource/{okmsId}/serviceKey](https://api.eu.ovhcloud.com/console/?section=/okms&branch=v2#post-/okms/resource/-okmsId-/serviceKey)
| `okmsId`  | UUID del tuo dominio OKMS (step 1). |
Payload:
```json
  "name": "cmk-luks-volumes",
  "type": "oct",
  "size": 256,
  "operations": ["encrypt", "decrypt", "wrapKey", "unwrapKey"]
| Campo        | Valore                                       | Note        |
| `name`       | testo libero                                 | Un nome descrittivo per la chiave.        |
| `type`       | `oct`                                        | Chiave simmetrica (AES). L'API utilizza la nomenclatura JWK: `oct` = octet sequence / simmetrica. |
| `size`       | `256`                                        | Dimensione della chiave in bit.        |
| `operations` | `encrypt`, `decrypt`, `wrapKey`, `unwrapKey` | Tutte e 4 sono necessarie per la cifratura dei volumi LUKS.                                       |
La risposta contiene il campo `id` della chiave: è l'identificativo della tua chiave di servizio.
:::info
**Perché wrap / unwrap?** Il servizio Block Storage utilizza la chiave di servizio per incapsulare (wrap, cifrare) la chiave di cifratura dei dati (DEK) generata prima di memorizzarla, e per decapsularla (unwrap, decifrare) quando è necessario accedere al volume. La chiave di servizio in sé non lascia mai OKMS.
:::info
**BYOK.** Invece di lasciare che OKMS generi la chiave di servizio, puoi importare il tuo materiale di chiave grazie a [Bring Your Own Key (BYOK)](https://docs.ovhcloud.com/it/guides/manage-and-operate/kms/import-export-keys-byok.md), che incapsula la chiave con una coppia di chiavi di trasporto RSA in modo che non circoli mai in chiaro.
### Step 3: delegare l'accesso tramite una politica IAM
Per consentire ai servizi OpenStack di OVHcloud di creare e utilizzare volumi LUKS con la tua chiave, devi concedere permessi IAM specifici al NIC OVHcloud associato al servizio Block Storage nella tua region.
#### 3.1 Identificare il NIC OVHcloud della tua region
Ogni region OVHcloud dispone di un NIC interno dedicato che il servizio Block Storage utilizza per interagire con OKMS:
| Region                                          | NIC OVHcloud    |
| `GRA1`, `GRA3`, `GRA5`, `GRA7`, `GRA9`, `GRA11` | `vt202366-ovh`  |
| `BHS1`, `BHS3`, `BHS5`                          | `rh149494-ovh`  |
| `SBG5`, `SBG7`                                  | `yq2822-ovh`    |
| `EU-WEST-PAR`                                   | `dy230283-ovh`  |
| `EU-SOUTH-MIL`                                  | `xz3473-ovh`    |
| `DE1`                                           | `qy10886-ovh`   |
| `UK1`                                           | `gz25568-ovh`   |
| `WAW1`                                          | `xe2946-ovh`    |
| `RBX-A`                                         | `xz3500-ovh`    |
| `SGP1`                                          | `sc1243248-ovh` |
| `SYD1`                                          | `oy31561-ovh`   |
| `AP-SOUTHEAST-SYD-2`                            | `td444999-ovh`  |
| `AP-SOUTH-MUM-1`                                | `pu54673-ovh`   |
:::warning
Se la tua region non compare in questo elenco, contatta il [supporto OVHcloud](https://www.ovhcloud.com/it/support-levels/) per ottenere il NIC corretto.
#### 3.2 Creare la politica IAM
Crea una nuova politica IAM dallo Spazio Cliente, come descritto nella guida [Come utilizzare le politiche IAM dallo Spazio Cliente](https://docs.ovhcloud.com/it/guides/account-and-service-management/account-information/iam-policy-ui.md), e configurala con i seguenti valori:
| Campo            | Valore        |
| Identità         | In **Altri account cliente OVHcloud**, clicca su <code className="action">Aggiungere un account</code> e inserisci il NIC della tua region (consulta 3.1). |
| Tipi di prodotti | <code className="action">Key Management Service (OKMS) / Service Keys</code>        |
| Risorse          | Seleziona la chiave di servizio specifica creata allo step 2.        |
| Azioni           | Consulta [3.3 Azioni da autorizzare](#actions33) di seguito.        |
**API OVHcloud**
Recupera innanzitutto l'**URN IAM** della tua chiave di servizio (restituito nel campo `urn` del blocco `iam` della risposta):
🇪🇺EU▾
[GET/okms/resource/{okmsId}/serviceKey/{keyId}](https://api.eu.ovhcloud.com/console/?section=/okms&branch=v2#get-/okms/resource/-okmsId-/serviceKey/-keyId-)
| `keyId`   | UUID della tua chiave di servizio (step 2). |
Crea poi la politica:
🇪🇺EU▾
[POST/iam/policy](https://api.eu.ovhcloud.com/console/?section=/iam&branch=v2#post-/iam/policy)
Payload:
```json
  "name": "allow-blockstorage-cmk-luks",
  "description": "Allow the regional Block Storage NIC to use my Service Key for LUKS volumes",
  "identities": [
    "urn:v1:eu:identity:account:{blockStorageNic}"
  "resources": [
    { "urn": "{serviceKeyIamUrn}" }
  "permissions": {
    "allow": [
      { "action": "okms:apikms:serviceKey/dataKey/create" },
      { "action": "okms:apikms:serviceKey/dataKey/decrypt" }
| Variabile / campo   | Valore                           | Note        |
| `blockStorageNic`   | es. `dy230283-ovh`               | Il NIC OVHcloud regionale identificato al punto 3.1.                           |
| `serviceKeyIamUrn`  | URN IAM della chiave di servizio | Il valore `iam.urn` recuperato sopra: limita la politica a questa sola chiave. |
| `permissions.allow` | consulta 3.3                     | Le 2 azioni obbligatorie.                                                      |
#### 3.3 Azioni da autorizzare [](#)
In `Key Management Service (OKMS) / Service Keys
`, nella categoria `OPERATE
| Azione                                   | Obiettivo        |
| `okms:apikms:serviceKey/dataKey/create`  | Consente a Block Storage di generare una nuova chiave di cifratura dei dati (DEK).     |
| `okms:apikms:serviceKey/dataKey/decrypt` | Consente a Block Storage di decifrare la chiave dei dati per accedere ai dati cifrati. |
### Step 4: creare il volume LUKS [](#)
:::warning
La creazione di volumi con una CMK è attualmente disponibile **solo tramite API** (API OVHcloud o CLI OpenStack). Il supporto dallo Spazio Cliente sarà presto disponibile.
**API OVHcloud**
Crea il volume LUKS con la seguente chiamata API:
🇪🇺EU▾
[POST/cloud/project/{serviceName}/region/{regionName}/volume](https://api.eu.ovhcloud.com/console/?section=/cloud&branch=v1#post-/cloud/project/-serviceName-/region/-regionName-/volume)
| `serviceName` | L'identificativo del tuo progetto Public Cloud.    |
| `regionName`  | Region di destinazione, per esempio `EU-WEST-PAR`. |
Payload:
```json
  "name": "my-encrypted-volume",
  "description": "CMK LUKS encrypted volume",
  "size": 50,
  "type": "high-speed-gen2-luks",
  "availabilityZone": "eu-west-par-a",
  "encryption": {
    "encrypted": true,
    "kms": {
      "domainId": "{okmsDomainId}",
      "serviceKeyId": "{serviceKeyId}"
| Campo                         | Valore di esempio      | Descrizione        |
| `size`                        | `50`                   | Dimensione del volume in gigabyte.        |
| `type`                        | `high-speed-gen2-luks` | Tipo di volume cifrato LUKS (`classic-luks`, `high-speed-luks`, `high-speed-gen2-luks`). `classic-luks` non è disponibile nelle region 3-AZ: in questo caso utilizza `high-speed-gen2-luks`. Per maggiori informazioni, consulta la [panoramica dei tipi di volumi](https://docs.ovhcloud.com/it/guides/public-cloud/compute/create-and-configure-an-additional-disk-on-an-instance.md#i-diversi-tipi-di-volumi). |
| `availabilityZone`            | `eu-west-par-a`        | Zona di disponibilità di destinazione, utilizzata nelle region 3-AZ.        |
| `encryption.kms.domainId`     | `{okmsDomainId}`       | UUID del tuo dominio OKMS (step 1).        |
| `encryption.kms.serviceKeyId` | `{serviceKeyId}`       | UUID della tua chiave di servizio (step 2).        |
**CLI OpenStack**
```bash
openstack volume create \
  --size 50 \
  --availability-zone eu-west-par-a \
  --property okms_domain_id={okmsDomainId} \
  --property okms_servicekey_id={serviceKeyId} \
  --type high-speed-gen2-luks \
  my-encrypted-volume
| Parametro o argomento           | Valore di esempio      | Descrizione        |
| `--size`                        | `50`                   | Dimensione del volume in gigabyte.                                                               |
| `--availability-zone`           | `eu-west-par-a`        | Zona di disponibilità di destinazione, utilizzata nelle region 3-AZ.                             |
| `--property okms_domain_id`     | `{okmsDomainId}`       | UUID del tuo dominio OKMS.        |
| `--property okms_servicekey_id` | `{serviceKeyId}`       | UUID della tua chiave di servizio all'interno del dominio OKMS.                                  |
| `--type`                        | `high-speed-gen2-luks` | Tipo di volume che attiva la cifratura LUKS. `classic-luks` non è disponibile nelle region 3-AZ. |
| `my-encrypted-volume`           | —                      | Un nome descrittivo per il tuo nuovo volume.                                                     |
### Step 5: utilizzare il volume
Una volta creato, un volume cifrato LUKS con CMK si comporta come un volume Block Storage OVHcloud standard: lo [associ](https://docs.ovhcloud.com/it/guides/public-cloud/compute/create-and-configure-an-additional-disk-on-an-instance.md#associa-un-nuovo-volume) e lo [scolleghi](https://docs.ovhcloud.com/it/guides/public-cloud/compute/create-and-configure-an-additional-disk-on-an-instance.md#scollega-un-volume) come qualsiasi altro. L'eliminazione del volume non elimina la tua chiave di servizio.
:::warning
**Disponibilità della chiave.** Se la tua chiave di servizio viene eliminata in OKMS, un volume attualmente associato continua a funzionare: la chiave è nuovamente necessaria solo nel momento in cui il volume viene scollegato, oppure quando l'istanza viene migrata (da OVHcloud o da te), e in quel momento il volume diventa definitivamente inaccessibile. Sospendere una chiave è invece reversibile: revocare la sospensione ripristina l'accesso senza perdita di dati. Verifica sempre che la gestione del ciclo di vita della tua chiave sia coerente con le tue esigenze di accesso ai dati.
## Limitazioni
La conversione di un volume in immagine non è supportata per i volumi LUKS, sia che la versione cifrata utilizzi una CMK sia che utilizzi la chiave predefinita gestita da OVHcloud. Questa restrizione si applica indipendentemente dallo strumento utilizzato: Spazio Cliente, API OVHcloud, CLI OpenStack o Terraform.
## Riepilogo
| # | Step                          | Spazio Cliente              | API        |
| 1 | Creare un dominio OKMS        | Ordine dallo Spazio Cliente | Elenco/lettura tramite `GET /v2/okms/resource`                                    |
| 2 | Creare una chiave di servizio | ✅                           | `POST /v2/okms/resource/{okmsId}/serviceKey`                                      |
| 3 | Creare una politica IAM       | ✅                           | `POST /v2/iam/policy`                                                             |
| 4 | Creare il volume LUKS         | Presto disponibile          | `POST /v1/cloud/project/{serviceName}/region/{regionName}/volume` o CLI OpenStack |
| 5 | Utilizzare il volume          | ✅                           | Operazioni standard sui volumi                                                    |
## Per saperne di più
[Crea e configura un disco aggiuntivo sulla tua istanza](https://docs.ovhcloud.com/it/guides/public-cloud/compute/create-and-configure-an-additional-disk-on-an-instance.md)
[Primi passi con OVHcloud Key Management Service (KMS)](https://docs.ovhcloud.com/it/guides/manage-and-operate/kms/quick-start.md)
Contatta la nostra [Community di utenti](https://community.ovhcloud.com/).
